气质联用(GCMS)
原天
第1楼2013/08/27
做好试剂耗材验收!验收方法要合理!对于阳性板,要单独清洗或直接丢弃
千层峰
第2楼2013/08/27
有点不明白,低含量的邻苯会对什么结果产生影响呢?日常实验中使用不含邻苯的试剂,尽量不用塑料产品应能避免。
symmacros
第3楼2013/08/27
避免交叉污染,及时更换洗针溶剂和废液。。
理论热点
第4楼2013/08/27
英文原文是:Phthalates are a common contaminant. Even low levels of contamination can impact quantitative results.熟悉国外标准的同行应该经常看到这句话吧
第5楼2013/08/27
只是说明邻苯类物质几乎无处不在。提醒大家注意试剂,仪器等的邻苯污染,避免得到不实结果。
荆棘鸟之歌
第6楼2013/08/27
主要还是仪器,进样针,还有洗针溶剂常更换,方法后面加个后运行时间吧
steven
第7楼2013/08/27
尽量避免接触塑料,能用玻璃的就用玻璃吧
forth
第8楼2013/08/27
邻苯主要用于PVC材质,一般PP,PE,什么的基本不会含有。不要太紧张。如果不放心,可以做个验收就好。
