气质联用(GCMS)
海苔和紫菜
第1楼2017/01/13
我上次剩到5,样品越来越多杂峰,在测到一个样品尤其多杂峰时忍不住换了,估计剩4吧。以后我决定到5就换
symmacros
第2楼2017/01/13
那不一定是载气的问题,也许还有别的原因。我用的1都没有什么问题。
GRANT
第3楼2017/01/13
我用到1MPA
第4楼2017/01/13
我也是1Mpa,,一点问题都没有,并没有发现杂质任何增多现象。
lzq168
第5楼2017/01/14
5Mp更换
第6楼2017/01/14
那是样品的问题可能。。。。但我心里总觉得是载气的原因
第7楼2017/01/14
那请问一瓶气能用多少时间?少半瓶气就浪费掉了,不可惜吗?是不是真的5Mpa以下就影响测定样品吗?
第8楼2017/01/14
哈,对不起,是0.5.怎么变5了?
Flynnchen
第9楼2017/01/14
用到1个压力时就要更换了,最后的这一个压力杂质较多,不更换会影响测试结果。
第10楼2017/01/14
挺浪费的,可以尝试下1MPA
