气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/10/24
可以提高灵敏度,但倍增管的寿命会受到一定影响,噪声可能会略有增大。
未来工程师
第2楼2017/10/24
这好像是饮鸩止渴吧,做科研的可以,检测机构貌似划不来吧
SidLee
第3楼2017/10/24
信噪比不一定会变高的吧 单纯的响应变高了 噪音估计也会高
tang566
第4楼2017/10/24
可以提高低含量检测的灵敏度,但对电子培增管有影响。
荆棘鸟
第5楼2017/10/24
调电压是有用,但是很会影响寿命。且信号高噪声也高,还不如在前处理净化和组分浓缩富集上多想办法。同样的效果且没有副作用。
第6楼2017/10/24
安捷伦有增益EMV,也是可以增加灵敏度的。
第7楼2017/10/24
以前做5973是在调谐电压基础上加100伏作为样品测试电压以提高一下灵敏度,不过现在用串接基本都不习惯用了。
JOE HUI
第8楼2017/10/24
对电子培增管有影响。
第9楼2017/10/24
对电子培增管有影响,单纯的提高灵敏度是有可能的!
PAEs
第10楼2017/10/25
对电子培增管有影响,影响其寿命
