ICP-MS
sega741
第1楼2013/08/27
呵呵,不用这么省,换新的用。我们以前用ICPOES时矩管烧了个洞,申购的又没到。就这样那个矩管还都用了三四天。不过我们烧洞的部分是突出线圈的那部分。不是矩管和线圈有交集的区域。
indlut
第2楼2013/08/27
我感觉如果是MS的话可能会有影响,因为有屏蔽炬的存在会加热炬管外管,导致受热不均容易炸裂。如果是光谱仪的话,相对能好些,使用时间应该比MS的会长些。
timstoicpms
第3楼2013/08/28
因为有屏蔽炬的存在会加热炬管外管——这句话纯属扯淡,看看即可,不必当真。
千层峰
第4楼2013/08/28
还是换新的吧!建议长期保持两根备用炬管!
砂锅粥
第5楼2013/08/28
线圈应该不贵的,我们的ICP线圈老化了,安捷伦工程师免费帮忙换了一个新的。
第6楼2013/08/28
为什么是扯淡呢?我的设备中外管就是由于屏蔽炬的存在温度升高好多。如果撤掉屏蔽炬的话温度就没那么高。你说说你的道理呢。
第7楼2013/08/28
线圈本身的确是不贵,就是公司卖的贵而已。
第8楼2013/08/28
不知线圈平时卖多少钱?
阶前尘
第9楼2013/08/29
我们有三根轮换着用!但是还是本着节省的思想,看看能不能继续使用!
第10楼2013/08/29
我一般是用坏一根,再换新的。
