ICP-MS
timstoicpms
第1楼2013/08/27
ICP-MS TRA谱图,类似于石墨炉层序升温的谱图:信号突然跃起的地方,就是积分起点。如果峰形较好(例如几乎呈现对称峰),积分终点也很好找。但如果峰形有强烈拖尾,那么积分终点定在哪儿,就有很大的 人为性。所以软件不如人脑:-)
nphfm2009
第2楼2013/08/28
用液相的色谱图来积分不行吗,ICP-MS起定性的作用
第3楼2013/08/28
ICP-MS 怎么可能是定性?
阶前尘
第4楼2013/08/29
感觉你是没做联机的,液相只是起到分离的作用,一般不会经过液相的检测池的!而这里真正的检测器就是后面的ICP-MS了!
爱在晴天
第5楼2013/08/29
正解
greatseawall
第6楼2013/10/12
请问版主,怎么手动积分,我怎么手动积分不了的
envirend
第7楼2013/10/13
这是个好的话题,今后我也需要学习。
第8楼2013/10/13
但如果峰形有强烈拖尾,那么积分终点定在哪儿,就有很大的 人为性,这样对人的要求也高啦;不能进行面积积分吗?
第9楼2013/10/13
就是峰面积积分啊。
第10楼2013/10/13
我用的安捷伦7700联液相做六价CR,积分倒是可以自动积分,就是柱子出来的图谱不行,有时需要手动积分一下,还不知道怎么手动积分的
