乳制品检测
jiajia4175557
第1楼2013/08/27
各位谁知道,帮帮忙吧
童话仙子
第2楼2013/08/28
这个我不懂
第3楼2013/08/28
谁知道指导一下呗
ciopl陈三
第4楼2013/08/29
正常镉柱的还原力在98%这样,如果130%就太高了,1 会不会你的标准溶液配制有问题,硝酸钠和亚硝酸钠标准溶液再看看,也有可能亚硝酸钠配低了导致你回收率偏高2 每次过完柱,按标准的操作清洗镉柱
初学者&九点虎
第5楼2013/09/03
1、用缓冲溶液反复清洗2、如果还是不行的话,就要更换了
Jun Nan Li
第6楼2013/09/06
再装一套 做个比对
HSJT
第7楼2013/09/10
镉粒是不是需要浸泡。
jia060155
第8楼2014/01/09
你的问题解决了吗。。我现在也有这个困惑啊 我是买来的镀铜镉粒。。希望能回复。。。
m3327314
第9楼2017/11/04
我家的是太低了,都在90左右。我怎么去提升?
爱子彧
第10楼2017/12/05
没有做出来的大神给个教程?
