当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
进样管问题!
ICP-MS
  • 进样管这两天一直有气泡:
    与雾化器连接的进样管内部一直有气泡产生(溶液没有问题,溶液中也无气泡);使用有机溶液冲洗过(当然是关机后通过载气带动冲洗);也通过比较浓的硝酸清洗过,可是没有什么效果!
    望各位版友老师们传授一点经验,是什么导致管壁产生气泡,又该如何消除呢?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖讨论
  • 阶前尘
    第1楼2014/04/19
    看来这以后进样之前是不是也要超声一下呢
  • jiasheng
    第2楼2014/04/19
    昨天下午吧进样管拆下来,管内注水,超声了1个小时,有一点效果,不过还是有零星的气泡出现。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:看来这以后进样之前是不是也要超声一下呢
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 狼牛牛
    第3楼2014/04/21
    我感觉气泡一般是在管道连接处产生的 你看看管道连接处的松紧程度是否合适呢?稍微松动一下看看?我见过工程师用钉子去插管道口子的!
  • wker07
    第4楼2014/04/26
    进样管堵了,换一根进样管就好了
    jiasheng(jiasheng) 发表:进样管这两天一直有气泡:
  • jiasheng
    第5楼2014/04/27
    那一根连接的是雾化器的,没得换!
    wker07(v2659796) 发表:进样管堵了,换一根进样管就好了
  • 关臣夕
    第7楼2014/05/02
    jiasheng(jiasheng) 发表:那一根连接的是雾化器的,没得换!
  • jiasheng
    第8楼2014/05/03
    我设置通气后浸如一盆水中,没有冒气泡,应该没有漏气。不过我还是缠上了点生料带。
    关臣夕(v2746111) 发表:看起来像漏气。
    如果是漏气的话当然冲洗是没用的。尽量把接口压紧,用PTFE密封带(seal tape)把疑似漏气的部位绑一绑,封严实了。也可以试试封口膜(Parafilm)。
  • timstoicpms
    第9楼2014/05/04
    石英同心雾化器尾端的进样管,是可以拔出、更换的。例如更换为内径0.5mm的进样管,自提升进样量~600ul/min;更换为0.25mm内径的进样管,自提升进样量300~400ul/min。
    半导体高纯行业使用PFA材质同心雾化器 自提升进样量更小,主要分为(50±15) ul/min 和 (150±50) ul/min 两种类型。它的进样管内径极细,千万别拔动进样管。否则,PFA雾化器很可能不能自吸进样,并且雾化效率骤然降低。
  • 该帖子已被版主-jiasheng加4积分,加2经验;加分理由:分享
  • jiasheng
    第10楼2014/05/04
    谢谢您的回复。长见识了。
    不过我的同心圆雾化器好像和这个长的不太一样,我不敢去拔,目前也没有备用的,等有了试一试。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:石英同心雾化器尾端的进样管,是可以拔出、更换的。例如更换为内径0.5mm的进样管,自提升进样量~600ul/min;更换为0.25mm内径的进样管,自提升进样量300~400ul/min。
  • timstoicpms
    第11楼2014/05/04
    拜托,图片中是石英同心雾化器,你的是PFA,能一样才奇怪了。
    jiasheng(jiasheng) 发表:不过我的同心圆雾化器好像和这个长的不太一样,我不敢去拔,目前也没有备用的,等有了试一试。
