气质联用(GCMS)
bjdx_007
第1楼2013/08/27
刚刚清洗的离子源需要使用一段时间后才能体现出清洗的效果来
tang566
第2楼2013/08/27
升高了多少?
原天
第3楼2013/08/28
如果不是因为离子源脏导致电压过高的情况,洗完之后,不降反升的现象也有的。洗完之后总比之前的多了几道花纹。
雾非雾
第4楼2013/08/28
我们以前碰到过类似是没有装好什么,再拆下来重装一下看能不能正常。
花开见我
第5楼2013/08/28
是没洗干净吗?我也遇到过清洗离子源,EM电压没变化的情况。后来再拆下来,重新洗一遍,电压就降了。
安平
第6楼2013/08/29
可能主要问题不是离子源污染。可能污染发生在透镜或者质量分析器。
枫殇
第7楼2013/08/29
这个应该不是很重要 看其他参数
千层峰
第8楼2013/08/29
之前EMV是多大呢?清洗后大了多少?如果稍大一点,但调谐结果比以前好,就没什么大问题。
tjssg
第9楼2013/12/25
没有哦,那个工程师清洗了弄好后,EM直接上升,到现在都还没有降下来哦
第10楼2013/12/25
升高了200的样子
