紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2013/08/28
低杂散光,可以测试更高的吸光度值
夕阳
第2楼2013/08/28
从理论上讲,仪器的杂散光指标越低越好,因为杂散光小了,测试结果就越接近真值。这个指标不像波长精度,基线平坦度,基线噪声的指标那样直观易测。对于一般仪器使用人员而言,这个杂散光的指标是不易测量出来的,或者说几乎没人去实际测量。这个指标可能有的地区的计量检测部门在做仪器检定时会检测的。至于杂散光这个指标究竟是不是噱头?有多大的实际意义?仁者见仁智者见智吧!
uv-vis
第3楼2013/08/28
这个我同意但是有些厂家追求的超低杂散光对于常规的实验分析 意义不是很大
第4楼2013/08/28
有一些不能稀释的样品,如镜片等,可能会有相应的应用
tutm
第5楼2013/08/28
是啊,这类杂散光超低的高级仪器,主要是给光学材料测试用户用的,定位的用户群不是普通化学分析客户。如果日常工作只是测测溶液吸光度,去买这种高端仪器,那显然是决策错误,就像用战斧导弹打一顶帐篷。
第6楼2013/08/28
说的对,低杂散光的仪器本身就是高端仪器,应用的领域也不一样
lilylau
第7楼2013/08/30
学习了,低杂散光的仪器还没用得上
秋月芙蓉
第8楼2013/08/31
实际分析检验应用方能见分晓吧
