X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2022/03/21
你只贴个错误,又不贴模型, 大家都只能靠猜。肯定是你的精修模型没设对。检查一下你的scale factor
Ins_c6787952
第2楼2022/04/13
谢谢您的指导,因为刚接触这个,不太懂,我的谱都存在这个问题,例如这个,会提示关于这个约束的情况,但是我不知道怎么修改。
第3楼2022/04/14
p:h:namep-phaseh-histogram你的第一个物相和第三个物相的scale factor有强相关性大概率是这两个物相有峰重叠
第4楼2022/04/15
嗯嗯,对,就是有,那这种情况我需要对相分数进行约束还是怎么弄呢?因为是三个相,不太懂,您有解决办法吗?或者相关的学习资料吗?还是说不用管它?只要达到wR<10%,GOF<2就可以了呢?但是我需要结构参数a,b,c,请问现在这种问题是否会有影响结果呢?谢谢~
第5楼2022/04/27
第一个物相和第三个物相只选一个 精修软件是无法判定你放进去的三个相是不是真实存在的, 你需要在寻相软件里面确定。 如果你有其他证据支撑这两个相都是存在的,那么可以不管这个warning。报告两个物相的a b c如果没有其他证据支撑同时存在两个物相, 保险起见最好只精修最可能的那个物相, 只报告那一个物相的a b c
