厂商论坛
尘
第1楼2013/08/29
买新的,对其标定,合格的就可以用
第2楼2013/08/29
不过一般是没有问题的,过期我们照样在用
耗材虾米
第3楼2013/08/29
老板很抠的。如果肯买新的,还标定以前的干嘛呀
依风1986
第4楼2013/08/29
若不给你买新的,你该怎么办?可否通过一些核查方法去判定,如EN值核查法?
逆天一棍
第5楼2013/08/29
准备怎么做标定呢?
ECHO007
第6楼2013/08/30
重新定值,其过程有点麻烦
第7楼2013/08/30
请问是什么标准品?
御风飘逝
第8楼2013/08/31
我认为是可以的。但是要选择合适的标定方法。
symmacros
第9楼2013/09/01
请问是什么标准品?有的物质是很稳定的,有的容易变化。
随风非舞
第10楼2013/09/03
有些标准品没问题的,有些的话不稳定最好换新的,如果可以定标确认没问题的话可以使用的
