白酒塑化剂检测方法的困惑
气质联用(GCMS)
  • 近来被塑化剂检测方法困扰,不得其解,希望大家帮帮忙解解困惑。
    方法一:取酒样2g,加入1g氯化钠,5ml正己烷,涡旋1min,3000r/min 离心5min,取上层清夜,再加入5ml正己烷,重复上述步骤二次提取。将两次收集的上清液氮吹浓缩至干,用正己烷定容至1ml,涡旋混合后进样分析。
    方法二:按照GB/T 21911-2008《食品中邻苯二甲酸酯的测定》,取酒样5g,加入2ml正己烷,涡旋混合,静置分层,取上清液进样分析。
    这两种方法的回收率都不好,方法一回收率偏低,40%--70%(指DBP的回收率);方法二的回收率偏高,DBP 160%-170%,DEHP 110%,DINP 110%--120%。这两种方法测同一酒样,结果相差很大。有些样品的检测结果差得简直让人无语啊!按照实验原理,方法一应该也是可行,而且别人也做过能力验证。但是两种方法结果没做过对比。个人觉得方法一中的氮吹可能引起损失,所以又比较了氮吹与不氮吹,发觉不经过氮吹的检测结果确实比氮吹的高。但是按理说,邻苯的沸点很高啊,40℃的水浴氮吹对其影响不大啊。想不通!
    方法二最近一直在做,做的回收率都这样。采用的是加标回收,标液中DBP浓度是190mg/L。取完酒样后,用进样针取标液4μL加入样品中,然后加 2mL正己烷提取进样。
    还有就是邻苯类的标曲,按照国标方法,配制成0.5,1.0,2.0,4.0,8.0一系列的浓度点,发现线性惨不忍睹,一直以来,配的标曲浓度点不能跨度太大,范围不能太宽。目前的浓度点为0.19,0.38,0.57,0.95,1.33,1.71。不知道大家做的怎么样?还有就是邻苯类的线性是否需要强制过原点。
    众所周知,DINP是一簇峰,这簇峰的范围较宽。浓度稍小些,很难看出他的峰。其检测限相比其他邻苯类是不是更大些?
    注明一下:我所用的仪器是安捷伦7890A-5975C。色谱条件按照GB/T 21911-2008设置的。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • 千层峰
    第1楼2013/08/29
    请问氮吹的时候是否加热?一般塑化剂沸点较高,温度不高没什么影响的。
    方法一中至少用了两个容器来装上清液,有可能残留在瓶子上了,使结果偏低。
    方法二中加标可以取大一点量,你加标得到的结果在0.38左右,但由于线性不好,所以这个回收率也不是很准确。
    一般做曲线不强制过原点。
    DINP检测限是比其他单峰的大。如果峰图不好看,可以增大标液浓度。
  • dxs19871010
    第2楼2013/08/29
    你所碰到的问题我也碰到过,估计你前几天在做白酒塑化剂能力验证吧,
    线性不好的问题,我曾经通过分流进样 有所改善,国标上是不分流,我开的10:1
    六子(v2668708) 发表:近来被塑化剂检测方法困扰,不得其解,希望大家帮帮忙解解困惑。
  • 六子
    第3楼2013/08/30
    氮吹时水浴温度为40℃。
    方法一用了两个顶空瓶,一个装样品加正己烷提取,一个收集两次的上清液。结果偏低的厉害,相差七八倍。
    方法二也有加大点量的标液下去,是190mg/L的DBP 6μL,最终浓度是0.57mg/L。回收率也一样,很高。现在的线性还好,线性关系R^2=0.999.
    千层峰(jxyan) 发表:请问氮吹的时候是否加热?一般塑化剂沸点较高,温度不高没什么影响的。
    一般做曲线不强制过原点。
  • 塔罗哈比
    第4楼2013/08/30
    回收率不好,是因为正己烷不能乙醇水中完全提取出目标物的。氮吹时候稍微小心些就没有太大问题。白酒中乙醇含量在30到70%内,一般度数越高的白酒越不好提取,请选择甲基叔丁基醚:正己烷1:1提取。提取两次就可以了。基本啥白酒都没有问题。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 六子
    第5楼2013/08/30
    那回收率偏高是什么引入的呢?
    塔罗哈比(huanhuan__xiao) 发表:回收率不好,是因为正己烷不能乙醇水中完全提取出目标物的。氮吹时候稍微小心些就没有太大问题。白酒中乙醇含量在30到70%内,一般度数越高的白酒越不好提取,请选择甲基叔丁基醚:正己烷1:1提取。提取两次就可以了。基本啥白酒都没有问题。
  • canran
    第6楼2013/09/02
    做酒还是先挥发乙醇比较好。
  • yunbinchai
    第7楼2013/09/04
    DBP和DEHP在实验过程中很容易受到污染,所以建议做double SB,扣除SB的平均值后估计会好点
    六子(v2668708) 发表:那回收率偏高是什么引入的呢?
  • xsq6086691xsq
    第8楼2013/09/10
    把酒样稀释一倍再萃效果会好些。
  • daydream
    第9楼2013/09/12
    我也遇到了这样的问题,结果差蛮多的,就是还没有做过回收率……
