ICP-MS
nphfm2009
第1楼2013/08/29
主要是氩气,楼主每天要测的话,如果样品量大,可以用液氩的,其它的耗材,维护之类的还好
依风1986
第2楼2013/08/29
只测这几个元素,一天样品多少,一台安捷伦7700估计也要120-130万吧!不便宜啊
leexiaoyao
第3楼2013/08/30
耗材,签合同的时候要签好,多配一些或者有一定年限内能有优惠的,不然用几年就要花掉一大笔了。
sonne86400
第4楼2013/08/30
安捷伦ICPMS是四家做ms里面最便宜的 产自日本横河工厂 价格120万 左右 看你怎么谈 配件啥的多要点 名额多要点
timstoicpms
第5楼2013/08/30
如果你主观上爱惜仪器、客观上又会维护仪器,我觉得ICP-MS几乎不存在耗材。雾化器、炬管——更换、清洗炬管时失手打碎,悲剧;雾化器堵塞,用毛细铁丝去疏通雾化器,一捅一个破!泵管——注意调节蠕动泵松紧程度;测试结束排完废液,松开泵管卡头。采样锥、截取锥——过夜期间进样系统的酸雾、锥孔积盐会腐蚀双锥,所以测试结束就洗锥。
envirend
第6楼2013/09/01
1.药品不知道容易消解不?汞不易分析。 2.如楼上建议:采用液氩;其它耗材,还是每样东西配置两套,以防不测;采样或截取住最好多配置几套,以后买着领导会心疼的。
第7楼2013/09/01
随仪器买配件比单买配件要便宜很多
weim-ing
第8楼2013/09/04
你们仪器都是安捷伦的,先一起买个带耗材的维修合同,机子多的话砍价应该很好砍,单买耗材的价格会贵到吓死人,一个屏蔽圈好像就要接近1w.雾化器,雾化室,矩管,锥还是预备多一套比较保险.这些加到新机子上买可能会有优惠
第9楼2013/09/04
如果购买安捷伦的,就买最新款8800的吧?!
wnnzl
第10楼2013/09/04
这个价格会比较贵,但比之前几代产品有很多突破的地方
