酮和醇的分离问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 不知道各位有没有人做过异丙基托品醇这种物质的检测,异丙基托品酮为异丙基托品醇的已知杂质,两者结构比较相近,在气相条件下难分离,在薄层条件也做过一次,两种物质比较难实现分离。忘各位能够提供一些实验方向能使两者实现分离。
  • nicexxh
    第1楼2013/08/30
    沸点、极性差别很小么? 结构也有差别的,有的柱子按照极性差别的 可以分,或者结构异构体的 ,可以 用手性柱子分,一个酮,一个醇,手性柱可以分的
  • wazcq
    第2楼2013/08/30
    三氟丙基甲基聚硅氧烷OV-210
    气相色谱固定液(最高使用温度275℃,溶剂为丙酮),分析芳香族和杂环化合物,分离极性和非极性混合物,分离酮、醛、高沸点化合物、生物碱、甾族化合物、卤化物、糖的衍生物、非对映立体异构物和金属螯合物,从烷烃、环烷烃中分离芳烃和烯烃,从醇中分离酮。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雨木霖
    第3楼2013/08/30
    是手性物质么?如果是手性物质,恐怕要上手性色谱柱。
  • 千层峰
    第4楼2013/08/31
    可以尝试用不同固定相的柱子来把两种物质分离,
    异丙基托品醇沸点为267,异丙基托品酮沸点在100左右。
    在柱子合适的情况下,调节升温速率和柱流量应该能把它们分离开来。
  • xixi_sun
    第6楼2013/09/03
    手性柱怕是承受不了那么高的温度,一般手性柱都在250度以下用的。最好还是选专用的测醇酮类耐高温的极性柱。
  • valorb
    第7楼2013/09/04
    问题似乎有点太笼统了,分离都是相对而言的
