请教!!!!FPD作样的时候,乙酰甲胺磷和氧化乐果完全没有响应,甲胺磷脱尾,使用DB17色谱柱
  • blue-snail
    2005/09/19
气相色谱(GC)
  • FPD作样的时候,乙酰甲胺磷和氧化乐果完全没有响应,甲胺磷脱尾,使用DB17色谱柱,不知道如何解决。
    请教专家解惑,谢谢!
  • 第1楼2005/09/19
    正好也学习以下,呵呵……
  • 第2楼2005/09/19
    期待中。我也想知道。
  • 第4楼2008/01/06
    换一个新的衬管,试试??
    blue-snail 发表:FPD作样的时候,乙酰甲胺磷和氧化乐果完全没有响应,甲胺磷脱尾,使用DB17色谱柱,不知道如何解决。
    请教专家解惑,谢谢!
  • 第5楼2008/01/06
    这个一般是样品在进样口处被分解或吸附了,一般要做如下处理:
    1 清洗衬管(必要时做硅烷化处理)甚至更换。
    2 去掉衬管内的玻璃棉。
    3 截去色谱柱进样口一端20~50cm。
  • 第6楼2008/01/06
    已酰甲胺磷和氧乐果分解的非常快,你的速度要快!
    衬管对甲胺磷有吸附,清洗了再用!
    不知道你是做农药成分分析还是农残分析!
    请教专家解惑,谢谢!
  • 第7楼2008/01/06
     仪器老化一下再
    guohua 发表:这个一般是样品在进样口处被分解或吸附了,一般要做如下处理:
    2 去掉衬管内的玻璃棉。
