食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/08/30
加水就是为了赶酸,也不一定非要加水赶,视情况吧
阶前尘
第2楼2013/08/30
正解,主要还是考虑酸度!比如你上GFAAS酸度要考虑,火焰AAS酸度就没那么严格要求,上ICP-MS酸度也相对宽松!
依风1986
第3楼2013/08/30
GFAAS对酸度具体如何要求的?
ricelucky
第4楼2013/08/31
我们使用的是石墨炉原子光谱法,那依前辈的意思我们是必须要赶酸的?还是那个问题,啥时候加水,加水的作用?
第5楼2013/08/31
我想应该是加水能与酸形成共沸物,能更有效的驱除酸吧。至于什么时候赶酸,最后一步消解好之后进行
nphfm2009
第6楼2013/08/31
主要是为了赶酸的
第7楼2013/08/31
一般在2%以下最好,但并非说酸度高于此不能做,酸度高也可以做,但是影响结果,也影响石墨管寿命!
第8楼2013/08/31
这个倒是啊!还得控制酸度
water2928012
第9楼2013/09/03
加水赶酸一般在酸量不大的时候再加,为了进一步赶酸,降低酸度,有助于减少背景,提高精度,延长石墨管使用时间
