聚合氯化铝对城市污水中氨氮测定的预处理
Application of Polyaluminium Chloride in Determination of Ammonia-nitrogen in Domestic sewage
氨氮对水体造成了污染,使鱼类死亡,或形成亚硝酸盐危害人类的健康,所以氨氮是评价水体污染和“自净”状况的重要指标[1,2]。目前对于含有悬浮物,但色度较浅的生活污水,可采用《水和废水监测分析方法》中的絮凝沉淀法[3]。氨氮是(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,当pH值偏高时,水中的游离氨比例会增高[4]。而文献中使用氢氧化钠调节pH至10.5,混匀放置沉淀,这种方法pH的调节不易把握,而且在pH=10.5时搅拌混匀的过程有可能使水中的游离氨有所损失,使得测定结果偏低。
根据资料引入无机絮凝剂聚合氯化铝(PAC)对水样进行絮凝沉淀[5],这种无机聚合物絮凝剂能够提供大量的络合离子,强烈吸附胶体微粒,通过吸附、桥架、交联作用,从而使胶体凝聚。同时中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷,破坏了胶团稳定性,使胶体微粒相互碰撞,从而形成絮状混凝沉淀。PAC形成的絮凝体颗粒物粗大,溶液清亮, 操作安全, 减少了调节pH的步骤, 大大提高了工作效率。本文从PAC的絮凝效果、pH对PAC絮凝效果的影响及方法的精密度和回收率等方面考查了此种絮凝剂做为氨氮测定预处理的可行性。
1. 实验部分
1.1 仪器与试剂
1.2 PAC絮凝操作步骤
2.3两种絮凝方法氨氮测定结果比较
配制已知浓度为1.00mg/LNH4Cl标准溶液,分别用PAC絮凝法和文献法作平行测定, 得到两组数据,将两组数据分别与未加絮凝剂测得的实测值进行比较。如表2所示,文献法比实测值稍低,而PAC絮凝法与实测值更为接近。
应用该方法检测城市污水中氨氮的含量,并做了加标回收实验,加标浓度分别为5mg/L、10mg/L、20mg/L,其结果如表4所示。从表4可知,水样中氨氮浓度在为5.21-23.4范围内时该方法的回收率在96.0和103.8%之间。说明该方法测定结果可靠,准确度高。
3. 结论
参考文献
gunf1987
第3楼2013/09/01
回专家:
1、使用氢氧化钠调节pH至10.5,混匀放置沉淀,这种方法pH的调节不易把握,而且在pH=10.5时搅拌混匀的过程有可能使水中的游离氨有所损失,使得测定结果偏低。
2、单位在文章的的叙述中提到了,表中的忘记写了,因为是添加的图片格式,改起来有点麻烦,在此提醒各位版友一下吧,都是mg/L。
关于加标回收,因为我们的样品本身氨氮值很高,都是稀释以后才能测定,所以加标以后的样品也是稀释后测定的,只是表中没有写那么详细,至于加标量,当时考虑是三个水样,添加相同的加标量,而且0.5-3倍的规定必须严格执行,恕我愚钝,我们平时都是参考,尽量在此范围内。
水源守护者
第4楼2013/09/01
1.pH的问题是我忽略了,因为我们很少做絮凝沉淀,一般都是蒸馏的。因为絮凝沉淀需要色度浊度较低的水样
不知道楼主的测试条件是怎么样的?不同的测试条件以及基质对于结果是否会有影响?
2.关于回收率,水和废水第四版中有详细描述的,楼主可以参考下。
仔细算了下楼主的数据,三个梯度的加标量采用的稀释倍数肯定是不同的。这样相对于人为又引入了一个不确定度。对于多数实际样品,稀释倍数不同对于结果还是会产生一定影响的。在这个前提下得到的统计结果可能就会有所偏离,其可信度会降低
水源守护者
第5楼2013/09/01
如果可能,建议楼主将PAC絮凝的预处理方法与蒸馏法相比较(多类型实样分析统计)。如果证明两者无显著性差异,那岂不是比单纯叙述方法更好?毕竟用蒸馏法实在太麻烦
gunf1987
第6楼2013/09/01
1、测试条件指哪些方面?我们主要测城市污水,样品比较稳定
2、这篇文章有点久了,稀释倍数我都记不太清楚了,不过您提到的这个问题确实存在
如果要保持相同的稀释倍数,那就要求水样的浓度相差不多,但我们当时的目的是要验证该方法对不同浓度的样品适用性如何,所以并没有将三种不同浓度水样的加标回收率进行对比
