旋转蒸发仪操作及其使用注意事项
  • 依风1986
    2013/09/01
厂商论坛
  • 旋转蒸发仪操作在很多化学实验中都要用到,所以实际用途很广,今天就介绍下旋转蒸发仪操作作业指导在玩具有机邻苯测试中应用
    1.0目的
    为实验室前处理人员能正确使用旋转蒸发仪浓缩提取液提供作业指导。
    2.0 适用范围
    玩具及儿童用品中DBPBBPDNHPDEHPDNOPDINPDIDP7种邻苯二甲酸酯增塑剂提取液的浓缩处理。
    3.0方法原理
    旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动,溶剂不断蒸出,从而得到浓缩溶液。
    4.0职责
    4.1 化学实验室经理
    负责提供本程序实施所需的人力及设备资源等。
    4.2化学实验室技术负责人
    确保本程序的有效运作,确保工作人员熟悉相关法规标准。
    4.3测试员
    严格执行本程序规定完成测试工作
    5.0 操作说明
    5.1高低调节:自动升降,打开电源开关,按升降按钮即可自动调节高度;
    5.2.恒温水浴槽通电前必须加水,不允许无水干烧;
    5.3各磨口,密封面密封圈及接头处必须保证不漏气;若漏气,则可在接口处涂上真空脂。
    6.0 旋转蒸发仪使用步骤
    6.1.旋转蒸发仪调节到一定高度,恒温水浴槽中加入适量的水,检查各处无漏气现象,打开恒温水浴槽电源调节到所需要温度;
    6.2.当温度升至设定值时,将试料瓶和废液瓶接入正确位置,打开冷凝水管,打开真空泵电源,开始抽真空;
    6.3.开启转动电源,设定所需转速,则溶液开始不断被浓缩;
    6.4.旋蒸过程结束,即溶液浓缩至一定体积后,关闭转动和加热电源,打开放气阀,关掉真空泵,关闭冷凝水,取下试料瓶和废液瓶
    6.5.放掉冷凝水,倒出恒温水槽中的水,擦净旋转蒸发仪表面的水和污渍。
  • houjjun
    第1楼2013/09/01
    依风老兄动作神速啊
  • 依风1986
    第2楼2013/09/01
    趁着假期来一篇,欢迎点评
    houjjun(houjjun) 发表:依风老兄动作神速啊
  • zhw19811005
    第3楼2013/09/01
    基本每个实验室都可以依据此指导书进行操作
  • 依风1986
    第4楼2013/09/01
    是的,不过看一些特殊要求,如转速,抽真空压力等
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:基本每个实验室都可以依据此指导书进行操作
  • dahua1981
    第5楼2013/09/02
    这个东西每个实验室都有,不过分享的似乎很少
  • 依风1986
    第6楼2013/09/02
    呵呵,也许大家认为很简单,操作起来不是很复杂吧了
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个东西每个实验室都有,不过分享的似乎很少
  • 雾非雾
    第7楼2013/09/03
    操作作业指导书是不是应该包括一些维护的内容?
  • 依风1986
    第8楼2013/09/03
    嗯,这个提醒的好,有必要啊!
    雾非雾(mcds) 发表:操作作业指导书是不是应该包括一些维护的内容?
  • ian.cheng
    第9楼2013/09/03
    设备还是很新哦
    都有哪些注意事项呢?
  • 依风1986
    第10楼2013/09/03
    需要注意细节很多,泛泛而谈了
    1、玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干。
    2、各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。保持密封等等
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:设备还是很新哦
    都有哪些注意事项呢?
