原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/09/02
拉线是指做标曲吗?如果是这样的话,标液与样品的基质不同,怎么能使背景值一样呢?有必要吗
dyxwsjy
第2楼2013/09/02
选用不同的基体改进剂试一试
神蚀
第3楼2013/09/02
是的,基质是一样的。不是说让背景值一样,二十接近,高达0.06多的背景扣掉的话换算成样品的含量可能就是几十PPM,这就太大了,很容易出问题的。
秋月芙蓉
第4楼2013/09/02
使用不同的基改试试
ldgfive
第5楼2013/09/02
背景0.06,应该影响不大
boboyu
第6楼2013/09/02
背景0.06该怎么理解啊?
第7楼2013/09/02
是指已经扣除了0.06A的背景吸收值
nickydong
第8楼2013/09/02
背景小于0.1都是可以接受的
第9楼2013/09/03
[quote]原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:背景0.06,应该影响不大[/看着是小,换算成样品含量就大了。。。
第10楼2013/09/03
我们用的是瓦里安的,没有自动进样器,也没有内置可以自动加基体改进剂的地方,如果手动加的话怎么加?量是多少?
