下面是非极性柱子上面用DPG做溶剂香精的TIC图,其中有的异构体未完全分离。
symmacros
第1楼2013/09/01
二、原料带来的杂质
食品香精中最常用的的溶剂丙二醇(PG)随存放时间增长(香精陈化),两个丙二醇的两个羟基都可能会发生脱水反应通常会生产(聚合)有五个二聚丙二醇,丙二醇三聚体,丙二醇和其它醇的醚等。下面是含丙二醇的香精的图谱,里面有部分衍生出来的产物:
三乙酸甘油酯(Triacetin)也是食品香精中最常用的溶剂之一,随着香精陈化时间增长,会出现二乙酸甘油酯(Diacetin, 通常是两个峰,中间的也无法回到基线的连峰)和单乙酸甘油酯(monoacetin),有时候也会有一个丙酸代替的产物等,也会分解出来乙酸、甘油。如下图:
另一个例子,丁位内酯(Delta-lactone),包括丁位癸内酯、丁位十一内酯、丁位十二内酯、丁位十四内酯等,主峰前面往往会有m/z100, 113主要离子的色谱峰, 这是3-heptyl(或其它长短不等的烷基) dihydro5-methyl-2(3H)-Furanone,是产品的付产物,可以计算到其定位内酯里面。
这方面的例子很多,大家平时可以留意一下。
symmacros
第2楼2013/09/01
三、未完全或重叠峰的分析
主要有下列方法,在前面的原创里面探讨过了,这里就不再讲了。
1. 直接观察分析
例如,观察峰有无分叉,峰型有无变化,点击峰不同的地方看看离子有无变化。
2.峰纯度分析
利用纯度分析软件来观察。
3. 用Amdis进行处理
利用Amdis质谱数据解卷积软件解析未分离峰,大峰里面遮盖的小峰等,请参考有关资料或我前面的原创。
4. 其它方法
目标物离子提取,其它拆分软件等。
四、反应物
香精一般有下列几种反应:
1 缩醛反应
2 缩酮反应
3 酸和醇的酯化反应
4 醛的氧化反应
5 氧化反应
6 酯交换反应
7 皂化酯化反应
8 聚合反应
9 分解反应
10 希夫(Schiff)反应
在前面已经讲了几种反应类型,请参考相关内容。这里只是举两个例子。
在有水的情况下,丁位癸内酯和乙醇反应:
下面是举个希夫反应物的例子,醛和氨基化合物反应生成希夫碱,例如羟基香茅醛(hydroxycitronellal)和邻氨基苯甲酸甲酯(MA)反应生成希夫碱(橙花素)。
反应式:
下面是有羟基香茅醛(hydroxycitronellal)、邻氨基苯甲酸甲酯(MA)和反应生成希夫碱(橙花素)以及兔儿草醛、MA和反应物的色谱图::
上面是简单的小结,给大家一个提示或方向,供参考。希望多指正和参与讨论,谢谢。
