气质联用(GCMS)
shlanrain
第1楼2013/09/03
建议看下新的标准HJ644-2013新的国家标准发布稿,做空气中的35种voc,气体标准物质一般非常昂贵,此外注意新标准有几处小错误,不过不仔细看,看不出来。
千层峰
第2楼2013/09/03
吸附管可用液体标样吧
尘
第3楼2013/09/03
吸附管居多吧,苏玛罐很贵啊
蓝是那么的天
第4楼2013/09/03
一般都是吸附管测试。
tsqgc
第5楼2013/09/03
很多国外文献都是采样罐吧。
第6楼2013/09/03
也就是说通常管子采样的话都是适用液体标样的?那个标准通篇都说是35种目标物,可是表里还有色谱图上都是34种,原来间对二甲苯没分开。如果用30m的DB-5ms会不会分得更好?
第7楼2013/09/04
出报告的时候,间对二甲苯报总量即可,如果都必须做出来要换柱子,没意义,那不吐血了。混标有定制的,2000ppm甲醇的。此外21种挥发性卤代烃也有定制的,1000ppm二硫化碳的,但是做曲线的时候注意几个组分的数量级变化挺大,特别是氯苯的响应值问题
