气质联用(GCMS)
symmacros 2013/09/03
上面专家已经讲得很清楚。 如果是同一家的仪器,库的格式是一样的,可以拿到另外一种有配置标准谱库的同一家仪器上进行检索,如果是不同家的仪器是不行的。 同一厂家的文件格式是一样的(除个别老版本外), 可以打开数据文件的,不同厂是打不开的。可以转换成通用AIA格式,就可以在其它人家的工作站上面打开数据了。
花开见我
第1楼2013/09/03
可以导出为AIA格式。这样其他的工作站也可以打开数据文件。谱库匹配,如果是同一家的仪器不同型号,应该没问题。就怕是不同厂家的仪器。那样谱库不能通用。需要把数据文件转换格式后,再打开。
symmacros
第2楼2013/09/03
上面专家已经讲得很清楚。如果是同一家的仪器,库的格式是一样的,可以拿到另外一种有配置标准谱库的同一家仪器上进行检索,如果是不同家的仪器是不行的。同一厂家的文件格式是一样的(除个别老版本外), 可以打开数据文件的,不同厂是打不开的。可以转换成通用AIA格式,就可以在其它人家的工作站上面打开数据了。
雾非雾
第3楼2013/09/03
如果都用NIST的谱库,应该是通用的吧。
蓝是那么的天
第4楼2013/09/03
谱库都是NIST谱库,只是由于软件的不同倒是信息无法共享。
第5楼2013/09/03
不同的仪器厂家还要对NIST谱库软件进行加工?
第6楼2013/09/03
各家仪器仍不通用。
第7楼2013/09/03
应该是的,NIST公司现转换成不同厂家的格式,然后出售。我们自己不会转换。
第8楼2013/09/03
我们用的岛津的2010本身装了3个库,可以分别搜索,下次把安捷伦的库拿来试试安上看能不能提索。THERMO的听说是整合在一起的,没法单独安装。
第9楼2013/09/03
主要是要匹配给自的工作站。
千层峰
第10楼2013/09/03
同品牌气质之间的谱库可以共用,混用。。。不同品牌的一般不行,起码PE和岛津之间就不能通用。我前段时间向把PE提供的谱库装来给岛津用,结果不行。
