气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/12/20
冷冻干燥也行,直接加热行吗?
有意uu
第2楼2016/12/20
直接加热生成的蒸汽没法排出啊,冷冻干燥会不会损坏仪器
有雨的夜
第3楼2016/12/23
请问这个是什么实验,衍生后的物质是否易挥发?冷冻干燥一般是真空泵抽真空的,你需要出去水的溶液有多大体积?
第4楼2016/12/23
是氨基酸检测,衍生就是为了增加挥发性。我的溶液是1ml,可以用吗
第5楼2016/12/26
没有衍生之前溶液有1ml?这1ml易挥发吗?不易挥发可以冻干,易会发的不行,一抽可能跑了,尤其是母液少氨基酸衍生这个做法,我记得安捷伦好像有吧,请问衍生的过程/方法是参照哪家的?
第6楼2016/12/26
没有衍生前用1ml水溶解氨基酸,这1ml水里面有0.1M Hcl,不知道这点盐酸会不会对冷冻干燥机有影响。衍生是经典的硅烷化衍生,加MSTFA,加热70度1h,进gc MS.
Insm_d956a346
第7楼2020/07/22
想问一下,后面这个问题怎么解决的,我现在也碰到这个问题
海苔和紫菜
第8楼2020/07/31
直接冷冻干燥的
