试验机/硬度计
物理
第1楼2013/09/03
购买前,应该知道:1.所测材料的大概性能,如强度多少、试样一般的尺寸多大,这两个数据知道了,就可以选择试验机的吨位了。2.要了解所测材料的塑性指标,因为硅胶伸长率较大,那么,试验机的行程就要比一般试验机大一些。3.如果以后要做温度下的力学试验,在购买时也要把试验机空间留好,说到剪切,那只是试验机的附件而已,是需要与厂家商谈的。至于价格,跟咱们平常买东西一样,假如他要十万,你就给他五万,如果成交,就说明他还有利润可赚。
那人
第2楼2013/09/09
楼主的“既有拉力又有剪切力”感觉有点抽象啊,你的意思是把样条斜着拉?这样不仅要求上下夹具错位,而且实际中也不太好操作啊。当然也可以使用夹持力和夹持面积较大的夹具将样条夹斜,但是这样的剪切力分量一般不会很大。楼主像测什么性能啊。。。
ktxx
第3楼2013/09/09
不好意思,对拉力机不是很熟,其实就是将试样成一定角度斜着拉,而且这个角度能发生改变。拉力机只能拉垂直力,所以上夹具固定了,所以想问一下,如果改变下夹具能否做到?哪种拉力机能做到?谢谢大家
第4楼2013/09/09
是不是剥离试验?
第5楼2013/09/09
不是剥离试验。基本还是拉力试验。但不是简单的沿主轴直拉,拉力和材料的主轴要成一定角度。所以出现了垂直拉力和剪切力。
沧海青城
第6楼2013/09/10
这个倾斜角,利用夹具就可以实现的,找个电子拉伸试验机的生产厂家吧
第7楼2013/09/11
我對廠家不是很熟悉。能否幫我介紹些,哪些牌子性價比比較高?
力高
第8楼2013/09/12
拉力试验机
第9楼2013/09/12
http://www.instrument.com.cn/zc/omni.asp上面挺多的
族长
第10楼2013/09/14
这个应该就是哥剥离试验机,只是夹具不一样而已!
