kutoku
第2楼2013/09/09
您好,您所说的SPUR树脂脆的问题是很常见的,一般情况下SPUR就是比EPEN812脆,可是各有各的好处。SPUR的渗透性优于EP,如果材料是植物或者有比较厚壁的情况建议使用SPUR。有一个小诀窍比较适合南方潮湿环境下解决SPUR脆的问题,就是采用pcr小管来包埋材料。我们试过用PCR管和平板两种方式包埋,平板就脆到修块都能崩掉材料而PCR管一点问题都没有。希望能帮到你
kutoku
第4楼2013/09/22
我习惯用SPUR,你可以试一下改进的方法,然后搅拌的话我建议先加入前三种成分,搅拌大概15MIN(均匀无分层)后再加入加速剂,再搅拌,第二次搅拌可以20-30分钟,如果实在要偷懒,把树脂成分加入干燥的50ML离心管配匀后放到旋转器上转个两三小时的也会均匀的
