STEM的分辨率为什么比TEM高
  • 烟宠碧树
    2013/09/03
透射电镜(TEM)
  • 如题,请问除了STEM无色差影响外还与什么因素有关?
    相干与非相关???
    谢谢\\\ o ^_^ o///
  • penguinle
    第1楼2013/09/03
    STEM分辨率不一定比TEM高啊
  • 烟宠碧树
    第2楼2013/09/04
    我是看到章晓中老师的电子衍射分析书中提到的“HAADF是一种相位衬度像,分辨率比同一透镜的BFSTEM或TEM分辨率要高”,一直很困惑,难道现在TEM中是因为加入球差矫正还是其他的提高分辨率的办法比STEM分辨率高了吗?
    谢谢您的解答^o^
    对了 以前看到过一幅图是对比STEM和TEM的分辨率的,因该是硅吧,TEM只能看到一个个原子团,看是STEM可以看到哑铃形的硅原子
  • penguinle
    第3楼2013/09/05
    STEM看到的也是Si的原子柱,不是原子。TEM应该可以可以看到,只是有可能衬度不同。球差电镜两种电镜分辨率是相同的。
  • 天黑请闭眼
    第4楼2013/09/06
    按照理论计算值,在非球差校正电镜上,非相干成像的分辨率比相干成像提高50%,球差校正后二者理论值也是一样的么?
    penguinle(penguinle) 发表:STEM看到的也是Si的原子柱,不是原子。TEM应该可以可以看到,只是有可能衬度不同。球差电镜两种电镜分辨率是相同的。
  • December12
    第5楼2013/09/06
    成像原理不一样啊。随便看看电镜书就知道了。。。
  • w4m0330
    第6楼2013/09/06
    希望下面这个衬度传递函数图能帮助你理解。
    具体的还是看看相关的书吧。两者的成像原理不一样。
  • 该帖子已被版主-洪星二锅头加5积分,加2经验;加分理由:还是手画的,辛苦了,谢谢积极解答
  • 烟宠碧树
    第7楼2013/09/10
    有没有推荐的书啊 学习中 谢谢哦
  • 烟宠碧树
    第9楼2013/09/10
    谢谢 有书推荐吗
  • w4m0330
    第10楼2013/09/10
    STEM 可以看看pennycoock的新书:ScanningTransmission Electron Microscopy -imaging and analysis
    网上有pdf的,具体自己找找吧,书很厚,但是基本理论部分第二章就够了,只有几十页。
    HRTEM 的话,著名的W&C 的四合一电镜书就很好。第28章集中讲了HRTEM,讲的比较清楚,理论要求不高,例子丰富,版里头有这书的。这本书STEM有涉及,但是不是很详细。
    另外HRTEM讲的比较理论的,可以参考 Marc De Graef 的 Introduction to Conventional Transmission Electron Microscopy 第10章涵盖了HRTEM的东西,公式多,适合用来理解像模拟的数值计算方法。
    HRTEM 和STEM 的很多理论和方法都还在不断发展完善中,可以多关注Ultramicroscopy 的文章
    以上仅仅是个人读过的几本书的一点推荐而已,很多东西我自己也还在学习中。
