气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/09/03
老化柱子没有?
千层峰
第2楼2013/09/03
柱子太久没用,会影响对物质的响应和分离效果,如朱老师提的,老化柱子吧。如果还不行,检查一下进样口,换换衬管。
蓝是那么的天
第3楼2013/09/03
调谐的时候检测器电压有没有改变?
steven
第4楼2013/09/04
我想问下,楼主的标液是不是也放了4个月啊?
dxs19871010
第5楼2013/09/04
我觉得吧 你可以尝试下清洗下衬管 或者换个新的 ,还有添加玻璃棉也很重要 再者就是你提高下进样口温度 估计会有改善
tang566
第6楼2013/09/04
离子源的洁净程度也会影响化合物的响应。
