原子吸收光谱(AAS)
xiaomi816
第1楼2013/09/04
比如,样品取多少体积。加标的浓度和体积之类该怎么确定
尘
第2楼2013/09/04
标准使用液浓度多少?样品1.57ppb定容到多少体积?
冰山
第3楼2013/09/04
首先,既然样品浓度为1.57ppb,那么加标浓度就取5ppb吧。楼主标曲的标液浓度最高达60ppb,那么标准使用液浓度应该有100ppb吧。其次,取5ml浓度为100ppb的标准使用液于100ml容量瓶,加样品溶液定容至100ml,则此溶液中加标浓度为5ppb,而样品浓度为实际浓度的95%。最后,计算回收率:加设测得样品溶液浓度为a,加标液浓度为b,则加标回收率为:回收率(%)=(b-a*0.95)*100/5
ldgfive
第4楼2013/09/04
表面溶出的样品,好象没有办法进行加标回收实验
光哥
第5楼2013/09/04
表面溶出的怎么做回收率?没标样做回收率的前提是两个平行样均值性很好才行吧?或者需要了解两个平行样不均值性多少才能做吧
第6楼2013/09/04
表面溶出不能做啊。可是我看了一些文献都是可以的
shadow_hlr
第7楼2013/09/04
样品浓度这么小,都不在曲线范围内,不好做吧。
第8楼2013/09/04
楼主,不好意思,原来3楼的帖子中计算回收率的式子分母错写为2,现已改正为5.表面溶出本身是没法做加标的,楼主看的文献是把标加到溶出后的样液中
第9楼2013/09/05
谢谢冰山老师,谢谢各位老师的指导!
