原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/03/02
你们测到40ppm 强度是多少? 一般就看到用到最大极限100ppb,你浓度是不是大了点
lingyi509
第2楼2017/03/02
40ppm这个也太高了,高了几个数量级啊
第3楼2017/03/02
超过一定的浓度,氢化程度也会饱和吧,毕竟硼氢化钾的浓度是一定的。
sdlzkw007
第4楼2017/03/03
这个浓度适合紫外分光光度法,AFS就勉为其难了,毕竟灵敏度高的话线性范围很难做到横跨几个数量级
有色金属Mr
第5楼2017/03/06
sorry 打错了!ppb才对
第6楼2017/03/06
sorry 打错了,ppb才对
第7楼2017/03/06
sorry,打错了啦!ppb才对,就最高去到20000多,不上30000就上不去了!
第8楼2017/03/06
现在砷最多就做到40ppb。汞一直做不超1ppb,锑的话就10ppb。这样子的曲线就还过得去!砷到40,50就强度在26000到28000就上不去了,还有我自动配置的,不管哪个元素最后1个母液点就低得不得了
learning
第9楼2017/03/09
as勉强到100ppb,二次曲线勉强到500ppb,sb一次曲线可以到500ppb,不过低浓度的就卡不住了
rxy2001
第10楼2017/03/19
降低负高压和灯电流,把高点荧光强度降到曲线按线性增加
