磷钼蓝分光光度法测定锅炉水中磷酸盐含量试验平行误差的确定
1.实验部分
根据“磷钼蓝分光光度法测定锅水中磷酸盐含量”的规定,取5mL水样(当水样中PO43-≥50mg/L时,取2mL水样)于50mL容量瓶中,加入2.5mL钼酸铵-硫酸液,混匀,加入0.15mL氯化亚锡-甘油液,定容、混匀。放置2分钟后,放入1cm比色皿中,于706nm波长下比色。
2.数学模型的建立
磷酸盐含量标准系列回归方程y=a+b×x,由此可得到样品制备液的吸光度所对应的磷酸根含量: y=0.0011+0.1916×x;水中磷酸根浓度为C=y×1000/V (mg/L)
式中:C为水样中磷酸盐的浓度(mg/L) ;y为制备液中磷酸根的含量(mg);V为取样量(mL)。x为吸光度
3不确定度的评定
A)对PO43-=0~10 mg/L含量范围的误差计算
3.1重复性测定引入的相对不确定度μrel(A类)
采用A类方法评定,与重复性有关的合成标准不确定度均包含在其中。
对某锅炉水样品进行了8次重复性测定,取5mL水样,所得的数据如下:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309050647_462392_2166779_3.png)
