悬翼无人机搭载高光谱成像仪获取高光谱数据
  • 卓立汉光
    2015/09/16
数据处理
  • 河道房屋道路树木干草车辆数据分析与处理
    测试设备:无人机+高光谱相机
    测试高度:300米
    测试时间:2015/4/17-14:00-14:30
    光谱分辨率:4nm;
    光谱范围:400nm-1000nm;
    测试目标对象:地面目标物
    无人机+高光谱相机(图1) 图2 RGB图
    图 3 不同地物目标的特征光谱 图 4 不同地物目标的特征光谱比较
    植被(树木)的目标识别,将感兴趣植被(树木)的特征光谱作为标准光谱,识别出整个图像中植被的分布情况,与实际环境中的植被分布基本吻合。包括河边的树木,公路两边的树木等。
    房屋(铁皮房)的目标识别,将感兴趣房屋(铁皮房)的特征光谱作为标准光谱,识别出整个图像中植被的分布情况,与实际环境中的植被分布基本吻合。将自己的汽车也识别为房屋(铁皮房),这个把汽车识别为铁皮房是正常的,在分析是,选择的也是汽车上局部区域作为感兴趣区域来研究的。
    公路(沥青)的目标识别出入稍微有点大,实际上只有一条公路是沥青的,其他地方识别出为沥青公路的,在设置算法阈值上有一些步合理,但整体上还是能够把公路(沥青)的轮廓找到并识别出来。
    河流的识别:所拍摄区域是当地的一条凤河,通过相关的算法很好的能够找到识别出河流的整个分布,对水域的具体是否有污染尚未做分析和处理。通过光谱可以发现水的吸收特征峰所在的光谱波段。
    对干草的研究,在所拍摄区域有一大片的干草区域,也是利用相关的算法,来对未知区域进行地物识别。存现误判区域是由于算法里面的参数阈值设置不合理造成的,但整个大的区域里面包含的干草区域基本与实际中的相吻合。
    在识别汽车类别时,可以发现在路上行驶的汽车、自己的汽车、房屋(铁皮房)都给识别为一类,汽车的特征光谱与房屋(铁皮房的光谱特征基本相似),识别出行驶在路上上的汽车。
    总结:图11显示的结果是利用CEM、ACE、MTMF三种算法来对目标区域的地物进行分类识别和划分,虽然在一些识别上存在一些误判,但整体的分类识别效果还是非常好的。无论是硬件上还是在软件上都我们都能够提供非常好的平台来满足不同的需要和需求,这些技术成果将会为科学研究、生产、生活等各个方面提供有价值的信息。
  • titi
    第1楼2015/09/17
    这个技术主要应用于什么方面呢?
  • 卓立汉光
    第2楼2015/09/18
    无人机 高光谱方面研究!
    titi(carollee) 发表:这个技术主要应用于什么方面呢?
  • 卓立汉光
    第3楼2015/09/18
    记得给俺投票啊!
    卓立汉光(SH100487) 发表: 无人机 高光谱方面研究!
  • 孚光精仪
    第4楼2017/08/04
    这款无人机红外热成像系统采用欧洲顶级机载红外相机,机载热成像相机和无人机载红外热像仪,集成无人机和自动控制系统,具有实时传输空中热图像到地面控制器的特别功能,非常适合热成像空中监视,热成像空中巡查,红外成像空中搜捕等应用。
    这款无人机红外热成像系统采用的机载红外相机,机载热成像相机和无人机载红外热像仪具有世界一流的技术指标,空间分辨率高达640x512像素,温度灵敏度高达0.05摄氏度,这种高灵敏度性能全面满足空中巡视测量的需要。
    这套无人机红外热成像系统能够不间断持续拍摄红外热图像录像,内存高达1TB,红外热图像视频或照片可无线传输存于地面控制器,并提供自动报警等功能。
    这套无人机红外成像系统处理配备机载红外相机,机载热成像相机和无人机载红外热像仪外,还配备高清晰度视频相机,用于日常航拍。
    产品性能
    白天和夜晚均可使用
    能够穿透大雾,浓烟和植被
    地面控制器操纵无人机自动拍摄红外热图像
    一键存储所有图像
    先进的地空实时无线传输技术
    产品应用
    寻找失踪人员并具有自动报警功能
    搜捕逃犯并具有自动报警功能
    森林火灾着火点定位查找
    目标监视,白天黑夜不间断监视
    太阳能发电面板检查
    电厂或电网检查
    热水管水温分布检查
    建筑物保温性能测试
    森林内动物追踪
    更多红外成像系统官方网站:http://www.felles.cn/rechengxiang.html
  • 孚光精仪
    第5楼2017/08/07
    AOTF高光谱成像仪采用BRIMROSE公司AOTF滤光片,声光调谐滤光片做成AOTF光谱相机,AOTF高光谱相机和AOTF多光谱相机实现面阵AOTF高光谱成像,具有全球最快的波长调谐和波长转换速度,直接逐波长转换高光谱成像,瞬间获取光谱图像和反射光谱数据,适合静态高速应用,不需要推扫。
    AOTF高光谱成像仪是取代传统推扫式高光谱技术的AOTF高光谱相机,它不需要推扫式成像,具有最佳的高光谱采集速度和高光谱图像质量,结构紧凑,便于携带,是理想的便携式光谱成像系统
    AOTF高光谱成像仪,AOTF光谱相机规格参数
    Model VA210-.40-0.65VA210-.55-1.0VA210-.9-1.7
    Device TypeImage Quality AOTF
    Wavelength Range400-650 nm550-1000 nm900-1700 nm
    Spectral Resolution2-6 nm5-20 nm
    Spatial ResolutionUp to 2560 x 1920 pixelsUp to 1280 x 960 pixels
    Sensor Size *6.4 x 4.8 mm (1/2″)16 x 12.8 mm12.8 x 9.6 mm
    Field of View for Camera System (Horizontal)1.5-6.5o with Tamron Zoom Lens f70-300 mm and
    5.7-13o with Tamron Zoom Lens f28-80 mm
    5.7-13o with Tamron Zoom Lens f28-80 mm and
    16o with Brimrose C-Mount SWIR Lens f22.5 mm
    Field of View for Microscope System1.6 mm with 4x objective lens / 0.64 mm with 10x objective lens / 0.16 mm with 40x objective lens
    Magnification1x2x ~ 2.5x
    Camera Mount **C-Mount
    Lens MountC-Mount and F, PK Mount Adapter or OEM Integration
    Driving Power~2 watts
    RF Connector - typeSMA
    Weight< 1.0 kg
    DimensionsW x H x D: 60 x 70 x 178 mm
    http://www.felles.cn/gaoguangpu1/aotf.html
