ICP光谱
千层峰
第1楼2013/09/05
空白平均值可能是负值,但空白偏差不可能是负值的。难道是你们的试剂太干净了?
abcpgf
第2楼2013/09/05
10多次的应该有正有负呀,如果真的全是负的,那也可以计算检出限。
tang566
第3楼2013/09/05
按EN71-3:2013 检出限=空白平均值+3*空白偏差3*空白偏差小于空白平均值就会出现DL为负的情况。
依风1986
第4楼2013/09/05
负值不接受,检出限最终还是要配置接近浓度上机去测,看有无响应值
第5楼2013/09/05
记得之前搞的空白平均值,结果基本在正负0.00xx。
tuyano
第6楼2013/09/05
EN71-3没有对此步骤有要求啊
第7楼2013/09/05
具体怎么处理?按这个公式,平均值必须是正直才可以。
第8楼2013/09/05
是按EN71-3的公式计算哦,计算出来的检出限可能是负值,不能接受。应该怎么调整呢?
第9楼2013/09/05
那也要看检测结果之间的波动度,波动大,偏差会大些。
第10楼2013/09/05
ICP点火后,稳定一个小时再测空白,有助于减少空白偏差。EN71-3:2013 有规定测多少次空白么?我以前都是习惯测11次。
