ICP光谱
tang566
第1楼2014/07/08
只有铜元素变化大,测完标线后测的QC值中,铜的值是多少?
m2902277
第2楼2014/07/08
测完标线后的第一个QC浓度2.0,样品测多之后,QC有时候会偏低或者偏高,很难控制,有什么比较好的解决办法??
jiangwibo
第3楼2014/07/09
楼主,你之前测的样品有个含铜很高的,所以导致你QC不过,冲洗时间长些应该就好了。
第4楼2014/07/09
偏高的好多是样品残留,冲洗时间久些再做QC。偏低的话,说明仪器系统不稳定,该维护了。
依风1986
第5楼2014/07/09
明显看到你qc前面样品铜元素含量高.应该进样系统管路有残留
abcpgf
第6楼2014/07/10
冲洗时间不够,或者酸度不够。
广结善缘
第7楼2014/07/10
有没有可能是残留影响的
千层峰
第8楼2014/07/11
QC浓度都是2.0ppm吗?
