实验室认可/资质认定
dyd3183621
第1楼2013/09/05
自己先顶一下。CNAS和CMA要求实验室用的标准物质都是有证标准物质,换句话说就是该标准物质本身具备以下特点:足够均匀、足够稳定、有确定了的特性值、同时又有特性值的不确定度。试问这样的标准物质还需要做期间核查吗?
gloom
第2楼2013/09/05
1.按标准物质证书的要求核查存储条件是否满足。2.用新标准物质核查旧的标准物质。
zhi2688
第3楼2013/09/05
需要进行标准物质的期间核查,一般采用新旧标准物质进行核查。
独自游走的猫
第4楼2013/09/05
常规来讲都是这样做的吧。
第5楼2013/09/05
标准物质应该是在满足存放条件的情况下是足够稳定的,个人认为是不是不需要核查。
第6楼2013/09/05
期间核查的目的应该是保证量值的溯源性。标准物质本身已经源头了,无法再向上溯源了吧。
第7楼2013/09/05
我们一般是旧的标准物质用完了,才会采购新的。
冰火女孩
第8楼2013/09/05
我们没有做过。
第9楼2013/09/05
把证书保存下,如果核查时需要的话给他们看证书就可以了。
第10楼2013/09/05
我们也想这么做,可是每次评审时专家们都要求看标准物质的期间核查记录。只要拿不出来,就给开不符合项。专家们是不是不期间核查的作用扩大化了。
