dingxiaoming
第4楼2006/08/08
帖子发了好久竟然无人响应,遗憾 啊
美国Biolog自动快速微生物鉴定仪
产品编号: 2528003
产品名称: 美国Biolog自动快速微生物鉴定仪
规格型号: MicroStation
产品类别: 生化仪器 → 微生物检测
公司介绍
美国Biolog公司致力于微生物鉴定领域新技术新产品的开发、生产和销售,是全球高新技术百强之一,其独创的碳源利用方法已获美国FDA认可。Biolog鉴定系统可鉴定包括细菌、酵母和真菌在内约2000种微生物,便于各领域的微生物实验室用于对微生物的鉴定;另外,Biolog的智能软件和独特的设计理念又使其特别适用于生态研究领域。
鉴定原理
Biolog公司独创的碳源利用方法,利用微生物对不同碳源代谢率的差异,针对每一类微生物筛选95种不同碳源,配合四唑类显色物质(如TTC、TV),固定于96孔板上(A1孔为阴性对照),接种菌悬液后培养一定时间,通过检测微生物细胞利用不同碳源进行新陈代谢过程中产生的氧化还原酶与显色物质发生反应而导致的颜色变化(吸光度)以及由于微生物生长造成的浊度差异(浊度),与标准菌株数据库进行比对,即可得出鉴定结果。
主要特点
快速读取结果
鉴定板由读数仪自动读取吸光值,软件将该吸光值与数据库对比,就可在瞬时给出鉴定结果。试验结果可由系统进行自动分析、记录和打印。
强大的数据库
Biolog微生物鉴定数据库容量是目前世界上最大的,可鉴定包括细菌、酵母和丝状真菌在内总计1973种微生物,几乎涵盖了所有的人类、动物、植物病原菌以及食品和环境微生物。
智能软件
1.从原理上讲,以碳源利用率为基础,用于鉴定的反应数量多达95种,鉴定结果特异性强、分离度大、扩充空间巨大。
2.能够对颜色及浊度进行自动补偿,可排除由视觉判断引起的主观差异;边界值可调,可排除干扰反应。
3.细菌鉴定结果判断采用专利的动态数据库(Progressive database),与传统的终点数据库(End-point database)相比,其获得正确结果的可能性更大、抗干扰能力更强。
4.数据管理功能,用户可对数据文件进行备份、合并、浏览、编辑及表格形式输入或输出。
5.用户可生成自定义数据库,特别适合微生物基础和研究领域使用。
6.可生成系统树图或丛生图表,以线形、平面和立体等形式反映结果的情况。独创的算法分析模型,用可能性(PROB)、相似性(SIM)和距离(DIS)三个参数来判断鉴定结果,综合考虑了结果与标准数据库的匹配及分离程度,更加真实地反应了鉴定结果的好坏。
7.设定用户使用权限,保证数据安全,系统安全性已通过FDA的21CFR认证。
操作简单
鉴定板分类简单,仅5种鉴定板,对操作人员的专业水平要求不高。鉴定过程简单,对菌株的预分析简单,只需做一些最常规的工作即可,如细菌只需做革兰氏染色、氧化酶试验和三糖铁琼脂试验。其它的微生物无需做任何前期预分析。鉴定霉菌无需任何真菌鉴定经验。
微生物群落分析和生态研究功能
微孔鉴定板可用来分析微生物对碳源的利用情况,从而可以定性地研究微生物的代谢特征,如果再结合SOFTmax 分析软件就可以进行ELISA和动力学分析研究。另外Biolog针对研究领域还设计了4种专门用于群落分析和生态研究的微孔板,便于用户进行更针对性的研究。
BIOLOG独一无二的丝状真菌数据库(FF),在世界上首次可鉴定包括临床、工业、农业及环境中常见的青霉、曲霉、刺盘孢霉、镰刀霉、木霉、枝孢霉、穗霉等600多种丝状真菌。为与传统的真菌形态学鉴定相结合,BIOLOG提供近800多张精美的宏观和显微图片供用户参考比对,以获得更为精确的结果。
BIOLOG在植物病原菌鉴定方面,可鉴定常见的假单胞菌(Pseudomonas,77种)、伯克霍尔德菌(Burkholderia)、黄单孢菌属(Xanthomonas)、果胶杆菌属(Pectobacterium)、食酸菌属(Acidovorax)、根瘤菌属(Rhizobium)等近200种植物致病菌,特别适合各农业大学、研究所及相关机构进行植物病理分析和研究用。
BIOLOG在食品工业应用及研究领域提供大量的数据库,包括70多种乳酸菌、30多种双歧杆菌及各类常见的食品必检的致病菌数据库,包括沙门氏菌、李斯特菌、大肠杆菌(含阪崎肠杆菌)、葡萄球菌、弯曲菌、假单胞菌、弧菌、梭菌、志贺氏菌等,用于食品、药品及化妆品行业用于致病微生物鉴定、工业应用微生物研究、质量控制及产品研发等。
BIOLOG专门分开提供一个DP(危险微生物)数据库,包含鼠疫耶尔森氏菌、炭疽芽胞杆菌、马尔他布鲁氏菌、土拉弗朗西斯菌、鼻疽伯克霍尔德氏菌(鼻疽假单孢菌)、类鼻疽伯克霍尔德氏菌、苏云金芽孢杆菌、假结核耶尔森氏菌、蜡样芽胞杆菌等12种强致病微生物,适用于国家疾病控制中心、国家安全机构及军事机构用于生物武器检测及防治研究。目前广泛用于美国军方进行生物恐怖检测及预防研究。
鉴定初始首先按常规微生物操作方法分离出纯种。
鉴定步骤如下:
第一步
用Biolog专用培养基将纯种扩大培养。
第二步
按要求配制一定浊度(细胞浓度)的菌悬液。
第三步
将菌悬液接种至微孔鉴定板(Microplate),培养一定时间。
第四步
将培养后的鉴定板放入读数仪中读数,软件自动给出鉴定结果。
手动系统 MicroLog
MicroLog系统适用于低检测量、低成本要求的用户,包括MicroLog1和MicroLog2两套系统。该手动系统拥有和自动系统相同的鉴定功能,只是目测及人手记录结果代替自动读数功能。由于微孔鉴定板有独特的颜色反应载色体,使视觉判断阳性和阴性结果变得非常容易。
微生物特性和生态研究系统 MicroStation 3E
该系统是Biolog专门为生态研究领域设计的自动分析仪,配合专利的、专用于代谢研究的微孔板,以及SOFTmax 分析软件,特别适合农业、林业、海洋、水产、环境科学、生态中心等领域对微生物群落分析和碳源代谢等的研究。该系统无鉴定功能。
全自动系统 OmniLog
Biolog还生产了两种型号的全自动系统:OmniLog和OmniLog Plus。从鉴定板的培养开始所有的步骤都可由全自动系统完成,而且同时可鉴定50个样品,大大提高了效率。
