紫外可见分光光度计(UV)
守一
第1楼2013/09/05
你们显色时用25ml量筒?怎么不用比色管啊
tang566
第2楼2013/09/05
用的是具塞试管,我将瓶塞截图了。你们蒸馏时,样品溶液蒸馏出来后,烧瓶中残留液剩余50mL吗?
第3楼2013/09/05
是的,我们如此操作的,甲醛应该都蒸出来了,没必要蒸干吧。加标回收率你们做不回来是做到多少?我们一般是80%~95%,80%~90%比较多
第4楼2013/09/05
蒸馏残留液剩余50ml,低浓度的加标,回收率在70%,高浓度加标,回收率就更低。你们用的蒸装置和我用的是一样的吗?
第5楼2013/09/05
不是一样,但是原理都一样啊, 设备也大同小异,建议你烧杯表面用保鲜膜封住,然后戳个孔,接馏出液的头再插进去。
第6楼2013/09/05
感谢指点,请问,加保鲜膜的作用是什么?我查找了下原因,回收率低是因为甲醛没有被蒸出来,有测过残留液,残留液中甲醛含量与被蒸馏出甲醛含量之和接近于加标量。
第7楼2013/09/06
请问: 1、保鲜膜封烧杯口,必须封的严实吗?(不能透气) 2、蒸馏液出口端,一直保持在收集装置中蒸馏液的液面以上吗?
第8楼2013/09/06
我想的是防止挥发吧,蒸的时间不短啊,当然是否有影响我没有验证过
第9楼2013/09/06
冷凝水的流量,你们控制是多少?冷凝水的流量大,蒸馏一个样品花费的时间长。回收率不高,是否与冷凝水的流量大小有关?
第10楼2013/09/06
我做得很少,没啥经验,而且经常不是我自己在做。我们是用电热套加热的
