普析通用紫外生产正常吗?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 知道情况的说一声,能知道情况的帮我问一声,缺货有一个月了,可能吗?
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • 悠旸
    第1楼2011/11/30
    普析的紫外卖的太火了吧!不过现在通常都是见单生产,一般没库存。
  • wanttofly
    第2楼2011/11/30
    这跟火不火没关系吧,如果订单都满足不了,那只能说明企业的管理和应变能力有问题了
    紫外又不是什么稀罕的东西,要不是已经付了预付款......
    我体谅销售,谁体谅我啊,领导、财务、使用者天天催我,我容易吗?
    等的时间长了,更担心的就是货是不是会有什么问题了
  • ldgfive
    第3楼2011/11/30
    应助工程师
    看来产品是脱销了
  • 1818
    第4楼2011/11/30
    可以换个厂家啊!!
  • wanttofly
    第5楼2011/11/30
    跟销售说了,周五再不发货我就打电话要求退钱.
    财务又要嫌我烦了,做老百姓的苦啊
    换瑞利的应该还可以吧?还有什么可以推荐的?
    反正不想要上分的了
    指标要求
    双光束,测定波长200nm~400nm。在220nm处,带宽不大于2.0nm,波长准确度为±0.5nm,波长重复性为±0.3nm。透光率大于50%时,透光率准确度为±0.5%。在220nm处杂散光不大于0.1%。
    以上数据都要测试合格的
  • ghostermen
    第6楼2011/11/30
    你买的应该是T6吧
  • wanttofly
    第7楼2011/12/01
    是1900,要求双光束的.所以低端的就满足不了,要不是有指标限制,在上海随便买一台就好了,又便宜又方便
  • 祥子
    第8楼2011/12/01
    楼主好像跟国产的卯上劲了。
    为什么不考虑一下国外品牌呢?
    好像岛津的性价比还是比较高的。
    不过,买国外的,一定要询问一下易耗品的价格。
    比如氘灯和钨灯。
    看看能不能消耗的起。
    如果不想老换灯,可以考虑一下采用Xenon灯的仪器。
    xenon灯的仪器,灯的工作寿命可长哦。
  • ghostermen
    第9楼2011/12/01
    只听说T6没货啊,19还是挺多的吧。。。
  • wanttofly
    第10楼2011/12/01
    你确认?明天最后一天,我等结果
    10月底我就通知备货,说我因为出差在外最好能安排在11月14-18日上门调试,回答是没问题.后来说合同现在要正规化,传真不行.我又把合同打印托人带回找老总签字盖章,一式三份于11月7日快递到南京办事处.回答依旧是没问题.
    到18日我还是没看到紫外的影子,加上合作方的紫外出了问题,一直催着我,我手机上显示从22日开始我每天都逼销售去查问货发出没有,不过既然到这样我现在倒宁可退货也不想有问题的货了,心里很不爽
