原始社会
第6楼2013/09/07
单粒本来就不好测,各个面光谱差异较大是必然的。测单粒有4种方法,athosmi说了两种,一是用反射镀金块儿来压着,这是最无奈的做法;另一是用黑色环装座或类似的黑色东西包裹,效果比前者好。另外两种更好的方法是:1.聚焦漫透射来测,这样可以消除不同照射面光谱的差异,但可能会引入因光程不同带来的差异,MPA如果有漫透射附件就可以做;2.光聚焦后漫反射,DA7200可以做,DA7200的光路与其他多数仪器不同,是从样品上面打下来,可以聚焦,直接打在颗粒上,侧面检测漫反射光。
用光纤貌似测不了噢,有人试过吗?
不过话说回来最难的还是,单粒小麦化学值怎么测?
athosmi
第7楼2013/09/08
哈哈,赞!!lz上面说了用“杜马斯燃烧仪来测蛋白质”
光纤理论上应该可以测,只不过最好做一个小支架,保证每个小麦单粒与光源的位置保持一致。
漫透射我个人的感觉是不到万不得已的时候不要用,那东西始终感觉心里没谱。我感觉不管用什么方法测试光谱,关键是要保证样品与光源的位置保持相对一致
