ICP光谱
tang566
第1楼2014/02/13
请问是什么雾化器?
第2楼2014/02/13
宝石喷嘴堵了,用超声清洗仪超声十几分钟或用细丝通一下。
jiangwibo
第3楼2014/02/13
PE的ICP上的雾化器吧,用稀酸泡着超声一段时间了。
千层峰
第4楼2014/02/13
是PE ICP??我以前是拆电线里的小铜丝,直接用小铜丝通一下解决。超声也是可以的。东西太小,千万注意不要弄丢了。。
守一
第5楼2014/02/13
PE的超声效果不错
依风1986
第6楼2014/02/13
这个小铜丝还得小心,我也习惯用这个,不过去年用这个捣坏过一个玻璃同心雾化器
第7楼2014/02/13
雾化室是塑胶的,没事,超声可以,以前我都是1000ML烧杯放稀硝酸,里面放着这些配件,然后超声波放水,烧杯放进去超声
第8楼2014/02/14
玻璃同心雾化器远比宝石嘴脆弱,不能用铜丝!!
eayu000
第9楼2014/02/14
ICP的
第10楼2014/02/14
恩 刚才用电线铜丝搞定了谢谢各位
