核磁谱图交流
chq1108
第1楼2006/07/26
要求比较高啊!!??
crayon
第2楼2006/07/26
完了,我发的谱图现在还看不到,可能要等论坛验证通过吧
celan
第3楼2006/07/27
楼主的图谱:0ppm附近的大峰应该是甲基硅酮的CH3信号.
yanfliu
第4楼2006/07/27
谱图看不请啊
第5楼2006/07/27
谱图保存到本地后,可以看得清晰。谢谢celan把图帮我贴出来。但是文献显示,这个植物里面没有出现过含硅化合物,甲基硅酮在生源上不太合理啊。金属化合物倒是有一些,有没有什么可能使化学位移向高场移到0ppm呢?
第6楼2006/07/27
这种情况常见,不应该是天然,可能是实验带入的.
第7楼2006/07/27
谢谢celan.化合物的量还比较大,也不大象是生成的杂质.麻烦celan帮忙把甲基硅酮类化合物的生成途径讲一下,好吗
tanggangfeng
第8楼2006/07/28
0附近的应该是硅甲基之类的,过柱时的硅胶,如果你用针筒抽取的氘代试剂,里面的硅油(润滑油)。都有这种现象。
第9楼2006/07/28
恩,明白了谢谢大家!我再做一些实验证实一下!
wtshan
第10楼2006/08/18
依三楼的看法,SI应该是实验带进去的;那么更换溶剂或改变样品用量看看峰是否改变或消失.
