水质检测
妮
第1楼2013/09/06
什么时候我们的自来水也可以变成饮用水呢,像小日那样子可以直接喝的
郭景祎
第2楼2013/09/06
现在中国的水资源真的很紧张,要想喝好水,还是节约点吧,地下水开采过度,导致现在水质也变差了
第3楼2013/09/06
节约点是少喝吗,不可能吧。主要是想说水处理技术不先进
zyl3367898
第4楼2013/09/06
可以做开了喝水。
hbnjzx
第5楼2013/09/06
就是呀,烧开了还不能喝吗,那我们以后咋活呀
第6楼2013/09/07
呵呵,烧开了可以喝。就是说水管里出来就可以喝就更好了
sgxy
第7楼2013/09/07
自来水厂变成锅炉厂,水管里出来的水就可以喝了(一定要放凉哦)!
第8楼2013/09/07
在国标的水质要求中,有一项是关于余氯残余含量。我们知道,出水前的最后一道关序是消毒杀菌。消毒杀菌有很多种做法,比如化学法(加次氯酸钠等)、臭氧法、紫外线消毒法等等。但无论使用何种方法,最终出厂的水中必需保证一定量的余氯,用以杀灭细菌。
第9楼2013/09/07
在自来水中加氯,本身也有一定争议。氯可以和水中的有机物反应,生成三氯甲烷等具有致癌性的副产品。但是,WHO认为:由于致癌性副产品的含量很少,且“相较于杀菌不彻底的危害性”远远为低,故仍然应该坚持加氯。当然,氯本身对健康也有害。特别是在热水里,可能会成形成有毒气体,引起哮喘或过敏。因此,余氯量不能太多,符合标准即可。
第10楼2013/09/07
