原子吸收光谱(AAS)
cj784
第1楼2013/09/06
应该根据检测样品中的铅含量,还有你们的报告限来选择!严格按标准的话就是火焰法啦
ldgfive
第2楼2013/09/06
这个主要是看样品的含量来定
jorhanm
第3楼2013/09/06
标准上用火焰,那用火焰一般就满足要求了
桌子下面少个八
第4楼2013/09/07
看标准要求的检出限。ppm级肯定首先选火焰。不知道你同事为什么要选石墨记,火焰做起来多快啊。
allab
第5楼2013/09/07
刚接触,标准还是火焰,那就用火焰吧石墨炉相对不是那么好操作的
abcpgf
第6楼2013/09/07
按标准来吧,火焰快多了。
Jun Nan Li
第7楼2013/09/08
推荐用火焰啊。
henkyq
第8楼2013/09/09
按标准来吧,也快
秋月芙蓉
第9楼2013/09/09
化妆品铅值事实上用石墨炉测定是满足的,所以有这样做的缘故。如果火焰法,称量要加大,消解费时费力,有一定的不便之处。
hsz123456
第10楼2013/09/09
用火焰法能满足测铅要求,下限为2ppm。
