Wal-Mart 验厂前的整改
  • wulin321
    2013/09/07
    药物分析
厂商论坛
  • Wal-Mart 验厂整改
    Wal-Mart作为全球的连锁商业巨头,拥有N多个供应商,正是靠着这些供应商低廉的供货价格来维持着它的发展,为它的发展服务,国外的一些供应商可能还好一些,但中国内地的供应商对这个销售渠道则多是当做‘骨头’,弃之可惜,食之无味,但是为了生存,很多企业还是选择合作,其供货商艰难生存的内幕新闻上有很多了,我就不多说了.
    我这次主要带大家了解一下我们公司为了应付此商业巨头来我们公司验厂而做的一些整改情况!由于这次验厂重点主要是现场提问,以及基本设施的是否完善,基本的劳保设施是否到位,齐全,所以我们自己进行内审,对不符合项目,进行整改,下面就是需要整改的项目,我一一给予分条讲解:
    序号
    整改负责部门
    整改项目
    人事部
    所有的灭火器、消防栓需粘贴维修保养卡。
    机电部
    灭火器的不能放置于地面,且顶部高度离地面不应高于1.5
    3
    公司所有部门
    所有的灭火器、消防栓、警铃、医药箱、电箱等不能被任何物体所阻塞。
    4
    机电部
    所有的安全出口、包括楼道需安装“应急灯”和带电的“安全出口”标识牌。
    待议
    厂区内需安装烟雾报警器
    6
    人事部
    药箱需放置常用的急救药品
    7
    机电部
    逃生线以及逃生箭头需保证清晰可见。
    8
    机修组
    所有的皮带轮需安装防护罩装置,不能有裸露的皮带轮
    9
    机修组
    车缝机需全部安装挡针板。且现场的剪刀需全部用绳子绑好。
    10
    生产部
    员工需全部佩戴防尘口罩
    11
    所有区域
    逃生通道不能被任何货物所阻塞。包括宿舍区域。
    12
    生产现场
    产品不能直接放置于地面,且应离墙壁不小于0.5米的距离。
    13
    待议
    工厂所有的卷帘门需全部拆除。
    14
    所有区域
    厂区内所有的窗户不能设置防护罩
    15
    后勤组
    洗手间需放置洗手液、纸巾等物品,且应保持其干净卫生。
    1.所有的灭火器、消防栓需粘贴维修保养卡。就是下图那张卡片,上面主要被容就是什么时间保养的,保养人是谁,我们这个好久没有保养了,也属于不合格项目,要定时保养,并注明有效期,并对手柄进行检查,看是否能正常使用
    2.灭火器的不能放置于地面,且顶部高度离地面不应高于1.5米,这个是离地面0.5米左右,属于合格的,但还有一些是不合格的,直接放于地面,也不能放得太高,放得太高,一旦发生火灾,布恩那个及时取下来,也是很危险的,因为火灾也许就是几十秒的可控时间。
    3.所有的灭火器、消防栓、警铃、医药箱、电箱等不能被任何物体所阻塞。为了在发生火灾的时候能及时救火,及时逃生,这个是基本的要求
    4..所有的安全出口、包括楼道需安装“应急灯”和带电的“安全出口”标识牌。应急灯和安全出口的标示,在停电的时候也是可以亮的,在发生灾难的时候,特别是夜晚,这就是救命的指示灯
    5.厂区内需安装烟雾报警器,且需在同一系统内(120平方米需设置一个烟雾报警器)。这个公司投入太大,决定不安装这样的报警器
    6.药箱需放置常用的急救药品,且需检查药品的有效期,不能放置口服药物。只能放创口贴,烫伤膏,纱布等一些外用的药品
    7.逃生线以及逃生箭头需保证清晰可见
    8..所有的皮带轮需安装防护罩装置,不能有裸露的皮带轮
    9.车缝机需全部安装挡针板。且现场的剪刀需全部用绳子绑好。
    10.员工需全部佩戴防尘口罩
    11.逃生通道不能被任何货物所阻塞。包括宿舍区域
    12.产品不能放在地上,要放在台面上,这是标准要求,很多时候为了操作检验方便,很多产品都是放在地上,虽然地面上铺的有胶板,但还是有灰尘的
    13.工厂所有的卷帘门需全部拆除。这个公司要求公司没有理会,原因是一楼的门全是卷闸门,在公司看来方便安全,又能挡风遮雨,如果换成一般的门,那如果狂风暴雨的话,厂房和仓库会进水的。公司决定不更换卷闸门
    14.厂区内所有的窗户不能设置防护罩,如有防护罩装置的窗户,必须能够推开防护罩装置,以便在紧急情况下供工人使用。下面这种防护栏就不符合要求,必须换成活动的,或者在中间开个口,至少人可以钻的出去,主要为了一旦发生火灾,这个地方可以作为一个逃生渠道。
    15.洗手间需放置洗手液、纸巾等物品,且应保持其干净卫生
    总结:验厂需要整改的这些项目,其实都是很小的事情,只要想做,其实是非常容易做到的,但是为什么还是做不到呢,还是需要整改呢,其实就是我们平时不在意,甚至是不屑做,因为生产主要是要产能,要效率,其他都是小事情,再者公司平时对这些也不够重视,一切为生产需要开绿灯,其实这些需要整改的项目对我们公司的发展真的没有用吗?当然不是,细细看来,都是围绕着安全常识和好的习惯,当我们安全都不能保证,我们还能做出好的产品,创造更大的效益吗?火灾,工伤每天都在‘新闻中’上演,生死离别就在一瞬间,多少惨痛的教训,我们不值得反思吗?养成一个好的习惯,时刻把安全放在首位,这样才能更好的工作和生活
  • dahua1981
    第1楼2013/09/07
    支持原创作品
  • 依风1986
    第2楼2013/09/07
    我们公司也有做沃尔玛的订单,验厂是必须的,还有其它客户,基本要求要满足,其它都是走走形式的
  • ECHO007
    第3楼2013/09/07
    整改的很多与安全有关,消防安全设施很重要。
  • 三人行
    第5楼2013/09/07
    安全是为了确保生产的正常运行的基础之一。
  • zhw19811005
    第6楼2013/09/07
    很多时候都要求验厂的
  • wulin321
    第7楼2013/09/08
    这个验厂主要是人权,ISO标准化,安全三大类,我们前两项做的还可以,安全设施这方面一直做的不好
  • xiaoxu
    第8楼2013/09/12
    生产安全是第一要务
  • shih20j07
    第9楼2013/09/15
    外国人有时候还是很严谨的,安全意识比中国人强
  • 玲珑
    第10楼2013/09/18
    发现问题及时整改避免出现大的问题
