求教,液相线性做不出来。
  • lelesunshine
    2013/09/07
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 人免疫球蛋白产品中麦芽糖含量里面,要求配制1g.2g.3g分别到100ml三个浓度做成线性,可每次都是3的时候峰面积偏低。请会的老师指导一下。着急,称量也没有问题
lsyecspc 2013/09/10
用的是什么品牌的仪器,我们原来做仪器的期间核查时发现仪器光路老化后高浓度线性不好,后来清洁了光路和光栅后就可以了,光栅一般不能动,最好让工程师换。
picard 2013/09/07
一般做标准曲线,三个点有点少了。你做5个点,看看线性如何
三人行 2013/09/07
也可以配成较浓的溶液,然后再移取分别稀释。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • picard
    第1楼2013/09/07
  • 三人行
    第2楼2013/09/07
    对,最少做5个点。
    picard(yuan314159) 发表:一般做标准曲线,三个点有点少了。你做5个点,看看线性如何
  • 三人行
    第3楼2013/09/07
  • zzhyy980601
    第4楼2013/09/08
    建议减少进样量试试。
  • Jun Nan Li
    第5楼2013/09/08
    三个点没有说服力,多做几个。
  • lsyecspc
    第6楼2013/09/10
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:应该考虑
  • zhoujin83
    第7楼2013/09/12
    3g/100ml=30mg/ml,这个浓度太大了吧,或许过载了。
  • 武灵
    第8楼2013/09/12
    综上所述,楼主这个标准溶液的浓度点太少,就算先不管这个,但你的标准溶液浓度也太高了吧?这么高浓度在色谱上是什么样的呢?
  • 有水有渝
    第9楼2013/09/12
    楼主这个执行的是标准方法吗,如果不是方法应该可以改进
  • xiao_case
    第10楼2013/09/16
    浓度太大了,为啥不试试1mg/ml的做呢
