aboluo1983
第1楼2007/10/09
使用50%的甲醇水溶液或50%的乙腈水溶液都可以的,我感觉是这样.
laiborui
第2楼2007/10/31
不含盐的流动相是不是更好呢?或是溶解样品的溶剂
大海
第3楼2007/11/29
自动进样器的清洗液,只要能和样品流动相有良好的互溶性,一般来说就可以,还有就是清洗液不会长霉菌,不会因为挥发导致仪器管路堵塞.所以我们一般用甲醇或者甲醇水,不要用纯水.
tutor2162
第4楼2007/12/01
选用50%甲醇水或乙腈水比较好,一般不会让样品析出来,影响进样量。具体看样品,如果在甲醇中不溶时选择50%乙腈水比较好,一般以减少样品析出、不会和样品作用、不会使流动相中的盐析出为前提。
xiaomity
第5楼2007/12/17
一般都是50%甲醇,使用缓冲盐时最好用20%甲醇
rnai
第6楼2007/12/17
支持了。学习。
zhaokai0805
第7楼2007/12/18
个人认为还是不含盐的流动相好些
majunia
第8楼2007/12/20
一般我们也是这样,不过做某些易溶于水的,含糖量很高的水溶液样品时我们会用纯水,清洗的效果比较好。
hbid
第9楼2007/12/28
含盐流动相一般来说应用纯水,注意不要长菌就可以了。
