液相方法求助
  • Insm_592e11df
    2019/08/28
  • 流动相a为0.1%的甲酸水,b为甲醇。请教有经验的司机老手,应该怎样调整液相的梯度程序才能提高中间那一堆峰的分离度。
    色谱柱为制备c18柱,柱体积71ml
    检测器为qda…
    流速:15ml/min
    起始:20% 甲醇,4min 70% 甲醇,13 min-13.05 95%甲醇,13.08 min 20%甲醇……
  • 支点
    第1楼2019/08/29
    把所有时间点向后延,4min改8min,13改20,试试。
  • Insm_592e11d
    第2楼2019/09/05
    这是制备色谱,制备时间长就不划算了,耗费溶剂
    支点(zhx_fs_ln)发表:把所有时间点向后延,4min改8min,13改20,试试。
  • dywzqbx
    第3楼2019/09/05
    土豪的实验室呀。
    不过质谱是破坏分子结构的检测器,是用某种分流方式来收集样品吗?
    色谱柱应该是没啥可选择的,建议考虑不同的流动相,有机相使用乙腈或乙腈-甲醇混合,样品组分是酸性化合物的话可以适当提高甲酸浓度。
  • Insm_592e11d
    第4楼2019/09/16
    是的,用了waters 的千分之一分流器,千分之一进检测器
    dywzqbx(dywzqbx) 发表:土豪的实验室呀。不过质谱是破坏分子结构的检测器,是用某种分流方式来收集样品吗?色谱柱应该是没啥可选择的,建议考虑不同的流动相,有机相使用乙腈或乙腈-甲醇混合,样品组分是酸性化合物的话可以适当提高甲酸浓度。
