m3089328
第1楼2016/03/16
确实是在线过滤片脏了,换新的压力就正常了,1的流速压力1Mpa,接的双通
有水有渝
第2楼2016/03/16
处理方法正确,以前见过一台同型号仪器,由于长久没有清洗在线过滤器,高压负荷下滤处都已经被压变形了。
贰拾壹克
第3楼2016/03/17
接双通正常情况下压力应该只会有0.1-0.3MPa的,超过0.3的话,你就下掉双通将其断开,逆流向一节一节的往上拆,预柱(保护住)————泵单向阀——流动相滤头,拆下哪个压力为零或者不超过0.3,那就是拆下的部件脏了或需要更换了。
一片枫叶
第4楼2016/03/17
感谢@北京,药物分析 对问题的反馈!
