红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/09/10
用空白溴化钾片做空白了吗?
134ashi
第2楼2013/09/18
一般设备软件都有,选择合适的参数,可以做归一化处理(normalize);
neity
第3楼2013/09/28
看看是哪部分超出100,如果是400波数附近的,那么就是能量低噪声大的原因。测试时不要选择最优分辨率,增大光阑(如果有的话)和扫描次数,效果会好点的。如果是整体偏大,那就是仪器的问题,问问厂家售后吧。
第4楼2013/09/28
发图上来讨论吧。
lotuslau
第5楼2013/09/30
会不会是标尺设定的问题?
一衣带水仙
第6楼2013/10/02
第7楼2013/10/03
用的是什么仪器?测的是单光束?
第8楼2013/10/03
在实验设置里的采集最终格式是否“%透过率”?
第9楼2013/10/04
所用的仪器是330-FT-IR傅叶红外分光光度计。
第10楼2013/10/04
空白是溴化钾
