ICP光谱
依风1986
第1楼2013/09/08
正交雾化器与同心雾化器的耐酸效果不一样,但相对而言,同心雾化器的耐酸效果还是可以的
守一
第2楼2013/09/08
你可以验证下,不同酸应该还不同,硝酸不知道,反正硫酸浓度过高是会熄火的,黏度太大
第3楼2013/09/08
还没试过,不会搞坏仪器吧?
千层峰
第4楼2013/09/08
硫酸浓度大,还会搞坏泵管。。
第5楼2013/09/08
加硫酸试剂没搞过,记得EN1122测电子产品中Cd需要湿法消解加硫酸
第6楼2013/09/08
浓度不大,就没多大影响。
第7楼2013/09/08
浓度不大,就要考虑进样雾化效果了,加内标吧!
第8楼2013/09/08
用了多年ICP还真没用过内标呢。
第9楼2013/09/08
没有啦,就是熄火,进过硫酸消解的样品
第10楼2013/09/08
直接熄火了,酸度实在是太大了
