ICP光谱
sasha
第1楼2013/07/11
超纯水,18.2MΩ
tang566
第2楼2013/07/11
二级纯水或以上的要求。
依风1986
第3楼2013/07/11
也有要求三级水以上就OK,看要求
waterecho
第4楼2013/07/12
18.2MΩ去离子水
nikeylong
第5楼2013/07/12
感谢各位,能否告知,你们是在哪个标准上见到的?
给力
第7楼2013/07/12
是需要超纯水的
第8楼2013/07/12
参考的标准文献上会有要求。
砂锅粥
第9楼2013/07/12
看是什么要求吧,如果是用来清洗器皿的要求就没那么高。如果是ICP-MS用的话一般需要超纯水。
amyjie
第10楼2013/07/13
超纯水,18.2MΩ,购买超纯水仪器,制水
千层峰
第11楼2013/07/13
记得ASTM F963里面要求用3级水。
